Motor problem 320 e30
har en 1985 320i som fjusker/sperrer ved gasspådrag.
Vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men når jeg gir full gass, så begynner bilen å dra, men den fjusker/rykker.
Noen som vet hva dette kan være? :?
kan være mye som foresaker dette.. kan være tenning ( plugger, fordeler, pluggledninger osv. kan også være at bensinfilter er tett.. da blir den å bremse litt ved pådrag i perioder.. lykke til med feilsøkingen :)
skal begynne feilsøkingen i morgen! :D
Men er det noen som kan forklare meg hvordan jeg stiller tenninga? :)
du bruker tenningslampe og vrir på hele fordeleren ved 1800o/m. få en til å hjelpe deg med dette viss du er i tvil selv :)
Før du starter med det, kan det være greit å sjekke enklere ting, som nevnt tidligre, kondens eller pluggene, dette tar max 15 min å få testet og sjekket..
Men, startet problemet sånn ut av det blå en dag, og den har fungert fint før, uten problemer?
på de gamle e30ene så sitter det ei lita fjær på rotoren, som skal fungere som turtalls sperre, og når den blir litt gammel blir den som regel litt slapp og bilen sperrer myye for tidlig.. ville sjekket dette..
Fant ut hva det var! :)
Plugghetta på sylinder 1 hadde hoppet av.
Noen som vet hvor jeg får kjøpt orginale løse plugghetter? Fant på koed, men var hele ledningssettet fra fordeler. :?
Eg hadde ein e30 320 med samme symptom som deg. Har du sjekka om det er luftmengdemålaren? Dette gjer du ved å opne spjeldet i den heilt, og låse det. Ta ein prøvetur med ope spjeld, og kanskje få deg ein aha opplevelse (det fekk eg :D )
