E39 Feilkode 123
Har fått investert i Carsoft nå, og lest ut feilkoder som jeg ikke helt skjønner.
Fra DDE fikk først feilkode 123 ansteuerung Kennfeldkühlung, feilkode 120 Plausibilität Pedalwertgeber (im MDK) Motordrosselklappengeber og 150 Signal Lambdasonde vok KAT Bank 1 Maximalwert überschritten.
Fra DME fikk jeg først de samme feilkodene som fra DDE, i tillegg fikk jeg 203 Lambdasonde limit Zylinder 4-6 og 202 Lambdasonde limit Zylinder 1-3.
Slettet alle feilkoder, men feilkode 123 Ansteuerung Kennfeldkühlung vil ikke forsvinne.
Sliter litt med Tysken, men har noen vært borti denne feilkoden tidligere, og hvordan fikser jeg..?
":7yxbpho4]Har fått investert i Carsoft nå, og lest ut feilkoder som jeg ikke helt skjønner.
Så langt tysken min drar meg, oversetter jeg til "Styring kjennefeltskjøling"
AC-hjerne? I no nothing..
Er ikke helt stø på tysken, men det er noe i rettning av styring av noe kjøling tror jeg og.
Tok et kjapt søk på nett, fikk opp denne på et amerikansk bimmer forum:
DME error 123 -Engine coolant temperature sensor
Men personen som skrev det har mulig blingset litt og trodd det var denne:
1223 Coolant Temp. Sensor 1223 - This fault code indicates problem relating to Coolant Temperature Sensor (CTS). Test the CTS sensor for proper functionality and check sensor wiring and connections.
Ligger noen feilkode oversikter på nett for bmw, men der er alle kodene i fire siffer format.
Så ingen ide egentlig.. så ikke ta det for god fisk :P
Har du ikke engelsk feilkode, kopierer du inn på Carsoft mappen. Jeg har fra før, men nå bruker jeg ikke carssoft lenger. Søk på thex....., så finner du helt sikker. Da får du kun engelsk feilkode.
Da fant jeg en oversikt, og på feilkode DME 123 står det: Electric Thermostat control, final stage. Output digital on/off. DME final stage will set flag whenever a short to ground, a short to battery voltage or a disconnection between output transistor and component exist.
Hva er denne thermostat-saken? Har 2,2 170hk motor..
Da har jeg forska litt i kveld, og det må være termostathuset. Det har en elektronisk styring av noe slag på M52-motoren fra og med 8/98 og på alle M54-motorer, så da er ny termostat bestilt fra Koed.
Ja du.. Da må jeg ut i bilen og se om jeg finner en link på dokumentet. Skal prøve å gjøre det i lunsjen jeg..
Hvor har dere kjøpt feilkodeutsty/ diagnoseutstyr.? Finst der en diagnosetester til min 528iA 1999 modell. Er dette dyrt utstyr.?
Jeg handla på dealextreme.com, der finner du en adapter til å ha mellom bil og PC. Et program som heter Carsoft er ofte brukt for å lese feilkoder m.m.
