oljelampe e36 lyser??!!
olje nivå ok. lyser no og da. gir litt gass så¨går det bort. kan det vere for at filter er tett? så det ikke sirkulerer bra.
e36 320 i automat.
virker som du veit litt om e36. kjørte litt rundt idag og får ikke noe særlig varme inn i bilen! vifta står på fult. men bare en liten lunk..forslag der?
Du finner den under innsuget i bakkant på oljefilterhuset. Måler trykket med manometer koblet på der oljetrykksbryteren er skrudd fast. Varmen kan skyldes lite frostvæske, luft i systemet, feil på vann ventil, dårlig vannpumpe, defekt toppakning eller tett varmeapp register.
