ja, biler med vanos har en liten kontakt for å elektronisk justere en ventil, som igjen justerer oljestrømmen som vrir kammen.
denne kontakten har ikke non-vanos el-nett
har du bankesensorer på blokka under innsuget? isåfall må du da ha et siemens el-nett.
har du det ikke, så må du bruke bosch.....
så det er ikke bare en type el-nett som er produsert til disse. ;)
Men jeg kan bruke el nett fra b20 motoren? En enkel måte å finne ut om det er vanos på motoren jeg har?
du kan få mitt for 200 + frakt?
er også åpen for bud da det bare ligger her;)
Og du er heelt sikker på at jeg kan bruke det, mtp at det er til b20 motor?:)
må nesten vite hvilken motorstyring du har, bosch eller siemens?
har du bankesensorer? (2 svarte klumper som er skrudd fast i blokka under innsuget)
produksjons-dato på blokka?
(det står på innsugs-siden i området som den grå ruten på bildet viser)
hvis du svarer meg på de 3 spørsmålene så kan jeg fortelle deg om det passer ;)
Skal sjekke iløpet av dagen..bilen står nedsnødd hjemme, så må se hva jeg får til;)
EDIT: Batteriet står i motorrommet, og bilen er orig. 525.
