318is e36 luftmengdemåler
Har en 91' 318i som er 94' 318is motor i.
Den har en fæl fusking som kommer og går fra dag til dag. Har den gamle typen luftmengdemåler (AFM "barndoor"). Denne er det et hull i plastdekselet som er teipet over. Lurer på om denne trengs å byttes ut. Problemet er sånn at den går veldig røft på tomgang, og er veldig vanskelig å få opp i fart i lave hastigheter. Lukter veldig feil blanding også, som om den får for mye bensin (bruker mye når den fusker). Når jeg gir flat pedal kommer den seg. Noen ganger når jeg starter bilen kan den gå helt fint i flere timer. Det virker ikke som at problemet varierer etter temperatur. Går det an å bytte til den nyere typen luftmengdemåler (MAF) ? Eller må jeg bruke den samme typen.. Går det an å rense utav en AFM ? Kan det være kondens på tanken? Løs jordingskabel til blokka? En døende coil eller hjerne? Vakumlekkasje? Er mye jeg skulle prøvd, men er kaldt ute :P
