Bilen lader ikke - ny dyamo?!
Bilen min, en 520i 90 12v sluttet plutselig å lade.
Har sett over, og reimhjulet på dynamoen roterer fint (og det er ikke slakk i reimen).
Må jeg nødvendigvis skifte hele dynamoen, eller kan det være noe annet som er gåent?
Evt. om jeg skal skifte, går det an å skifte i en reparert noe sted, eller må den kjøpes fabrikkny til 2200,- ?
om du kan skru litt, så kan du demontere den å sjå om sleperingane er utslitt, og selvfølgeleg skjekke børstane.
om du har mulighet til å få lånt deg ein diode testar so kan du få skjekka om nåkken av diodane har korslutta eller brudd.
de er vel eigentleg de som går ann å skjekke, som eg kjem på i farten.
skal fint å gå ann å få deler / eller erstatnings generato/dynamo for ein billegare penge
men spørst kor du du bur hen, her som eg held til har vi eit verksted som overhalder startarar og dynamoer ;)
ta ut spenningsregulatoren hvis det er en slik på dynamoen du, sjekk om børstene er utslitte eller ikke, i samme slengen ta en titt på sleperingene, sleperingene er det som børstene subber mot. Sleperingene skal ikke ha unormal slitasje.
Oi, mange flotte svar :-D
Ladereleet sier du, hvordan finner jeg ut om jeg har det?
Er en M20B20-motor dette her, hvis det er til noe hjelp?
Sikring? Er det det på dynamoen?
Hvor er denne i såfall? Sikringsboksen fremme på venstre side, eller under baksetet?
Hørte en fryktelig klikking i relé under baksetet, mens motoren stod på tomgang i går.
(Var vel da jeg forstod at det var lite strøm ute å gikk, for det begynte plutselig å lyse svakt på batt.lyset).
Kan det tenkes at det ladereleet ligger under der?
Er vel bare til å slakke reima, og ta ut dynamoen, hvis denne skal ut, eller er det mye skruing?
Beklager mye spørsmål, men dette må opp å gå raskere enn svint,
for buss er helt utelukket.
Hvis jeg lader bilen på natten, har jeg da nok strøm til å kjøre tur/retur jobb? (Ca. 10 minutter hver vei).
