325demon Skrevet Februar 2, 2010 Skrevet Februar 2, 2010 Hei bimmers Var en tur innom bilradiospesialisten. Har gått til innkjøp av 4stk 13cm pioneer høytalere(1000kr paret) og 1 din spiller, med tilpassingsrammer. Går det fint med originale høytalerkabler? Evt er det noe problem å bytte de? Må jeg bytte diskanten i døra også? Og har etter vært planer om å kjøpe inn en pakke med sub og monoblokk. Da er det bare å hente rem og signal forfra, pluss og minus fra batteriet bak, så skal alt være i orden?
todleif Skrevet Februar 2, 2010 Skrevet Februar 2, 2010 Du har vel kjøpt komponentsett framme? (med separat diskant og delefilter) Viss ikkje so bytt ut høgtalerene! Bak er eg litt usikker om det er komponentsett eller koaksialhøgtaler originalt. Ellers so tenke du rett når det gjelder sub og forsterker
325demon Skrevet Februar 3, 2010 Forfatter Skrevet Februar 3, 2010 Faen Kjøpte fulltone høytalere både foran og bak. Blir det dårlig lyd om jeg ikke bytte? Har 2 høytalere bak og 4 foran originalt.
eirik845 Skrevet Februar 3, 2010 Skrevet Februar 3, 2010 Best med egen diskant men funker men du må ha brakketter får å få inn 13 cm får orginale er litt strørre. Og du trenger iso overgang til spiller.. Og håper de høytalerne ikke er dype får da får du ikke på dekslet i hattehylla.. Trenger ikke nye kabler vis du ikke skal ha forsterker til høytalerne.
todleif Skrevet Februar 3, 2010 Skrevet Februar 3, 2010 Å gå ifra komponentsett til koaksialhøgtalere er å gå eit skritt tilbake. Det er greit å få lydbildet opp. Sånn at når noken synger, so høyres det ut som dei står eit par meter framfor deg. Det er jo ikkje på beina at du har ørene dine! Lyden blir nok ikkje dårligt, men den hadde vært mykje bedre med eit komponentsett framme! (eg hadde nok synes at lyden var dårlig! )
325demon Skrevet Februar 3, 2010 Forfatter Skrevet Februar 3, 2010 Har fått avbestilt:) så da tar jeg gjerne imot nye tips! blir 13cm bak 13 cm komponent sett foran. men hva slags diskant passer i e46 døra? Rundt 1000kr foran og 1700 bak for infinity så jeg. Brakketter til 13cm høytalere har jeg kjøpt. Men hva er maks dybde på høytalerne? har lest 55mm her på forumet. men noen som vet nøyaktig?
todleif Skrevet Februar 3, 2010 Skrevet Februar 3, 2010 Har du vært borti ein elendig selgar hjå bilstereospesialisten? Du kunne vel ha bytta det ein koaksialparet til eit komponentsett av same merke og modell? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Ellers er det nok fleire bra merker å velge imellom. Eg liker polk, men da må du litt opp i pris Dybden er kanskje litt i grenseland Framme http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Bak http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
eirik845 Skrevet Februar 3, 2010 Skrevet Februar 3, 2010 hadde kjøpt audio system da de passer rett inn foran uten brakket og skal spille vedlig bra i følgte dynabel.. http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=3898 er et sett til som koster 2 k.. selges s¨vidt jeg vet kunn hos dynabel og elutstyr..
325demon Skrevet Februar 3, 2010 Forfatter Skrevet Februar 3, 2010 Har vurdert audio system, men har ikke hørt så mye bra omtale av det enda. Selgeren på i bergens avdelinga til bilstereospes.no, var ikke veldig interresert i å selge nei. virka som om de ville legge på fortest mulig. Tenkte på en ting ang høytaler kabler, de som følger med høytalerne har jo som regel 3 ganger mere kvadrat. det gir vel bedre lyd. en annen ting er at om den nye spilleren gir ut mere watt enn den gamle, kan vel de tynne kablene brenne?
eirik845 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 orginale kabler holder lenge.. men gi faen i høytalere bak og heller kjøp en forsterker til høytalerne foran.. diskanten må du jobbe litt med men er ikke så stort problem. er mye plast på den gamle som du fester den nye til.. lage hull og limer den fast er det letteste trur jeg.. bak så fikk jeg akkuratt ikke plass til høytalere som var 7 cm vis jeg husker riktig.. var hvertfall soundstream taratula 5,25 da fikk jeg ikke på dekslet uten å mose diskanten.. skal sette inn et alpine spr 13s som har en Depth: 55mm. dette passer da jeg kjøpte det av en på forumet som hadde brukt det i en e46 coupe.
325demon Skrevet Februar 4, 2010 Forfatter Skrevet Februar 4, 2010 Ja ser de fleste bygger ca 5,5cm i dybden. Så da skal nok det går greit:) Blir nok først 4 høytalere, deretter å sette på en forsterker vis. men min erfaring er at utgangen på spiller som regel er grei nok:) Dekslene foran de 4 høytalerne og de 2 diskantene er bare rive ut? eller er det noen triks, pleier å være litt for kjapp og ødelegge plastik:S
eirik845 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 du må ta av dør trekke så sitter høytalerne fast i dør trekke.. bak er det bare å løfte opp..
325demon Skrevet Februar 5, 2010 Forfatter Skrevet Februar 5, 2010 Da sparte du meg nok sannsynligvis for et ødelagt høytaler deksel:)
325demon Skrevet Februar 5, 2010 Forfatter Skrevet Februar 5, 2010 Da ble det: pioneer deh 4200sd spiller Infinity 5030cs komponent foran infinity 5032i bak Infinity hadde 30% større membren for bra bass og jeg har erfaring med at infinity spiller høyt og bra. Bygger 57mm i dybden, skulle vist gå greit i følge bilradiospes. Spilleren hadde blått lys. Håper det går overens med bilens rød orangsje. Skulle gjerne ha bytte ut den stygge orangsje fargen som er i bilen org, men det er vel ikke så lett å få til?!
Langlo Skrevet Februar 8, 2010 Skrevet Februar 8, 2010 kjøpte meg Audio System X-ION komponentsett til BMW som er tilpasset E46 hos www.elutstyr.no, synes dette komponentsettet funker fjell, og man trenger ingen adaptere heller, men kjøp med 16mm dome og ikke 25 som jeg gjorde, ble en smule trangt bak tweeter dekslene.. kan anbefale dette settet!
