Vindusheis i e36 Coupe ! HASTER
Hallo folkens !
hørt at "heis opp " funksjonen på coupe er en kløpper til å ryke . altså da mener jeg den funksjonen som når man lukker igjen døren så heiser jo ruten seg 2 cm lenger opp i listen slik at det blir tett !
jeg har dette problemet på den ene døren på bilen min !
er ingen hastesak før den står i deler akkurat nå, men blir satt sammen inni for øyeblikket så hadde vært greit å bytte det som må til før jeg satt på dørtrekk og slikt :) .
Lurte på om denne feilen satt i selve vindusheismotoren ? eller om det er noe alla samma funksjonen som lysbryteren på døren ? altså når den er helt lukket igjen så er bryteren inne og kjører strøm til heisen .
Noen som har hatt dette problemet og har ordnet det før ? :)
Har 2 ekstra dører fra en coupe som heisene nettopp er byttet i å er speller nye, men om det ikke er heisen så slipper jeg jobben med å byttet dette om det er en eventuell bryter det er snakk om :) . Takk for svar !
Opp !
har prøvd å søke litt rundt på forumet men finner ikke noe som kan være nyttig !
Men har funnet som så at det er noe som heter microbryter i dørlåsen, har denne noe med at vinduet skal heise seg opp når jeg lukker døren ?
Joakim
det er nok denne microbryteren i dørkarmen som er sliten ja. det ser du også på den! hadde samme problemet på min coupe. en måte du kan sjekke om den er sliten, er å bare feste en strips løst over bryteren. så når døra lukkes igjen, fungerer stripsen som ett mellomlegg siden bryteren er slitt. da skal problemene dine være løst :)
Tusen takk for raskt svar !
om jeg ikke har skjønt helt galt sitter denne brytern rimelig nærme dørlåsen ? altså der hvor låser seg i jernet på karosserisiden :) ?
Joakim
http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=125065&start=30
Her har wicky fikset samme problem som du har på en noe uortodoks måte ;)
Er bilder av hvor den bryteren sitter også...
Edit: Bare å scrolle litt nedover så finner du det
Takk takk gutter ! får kikke på det i morgen, så kan jeg sette inn resten av inventaret i bilen :) . god kveld !
Joakim
