tangus325 Skrevet Februar 5, 2010 Skrevet Februar 5, 2010 hei jeg har en m20b25 preface og en m20b25 facelift motor. lurer på om det går å ta det beste fra begge motorene og sette sammen til en motor. har lyst å bygge turbo motor, og har hørt at det og ta stempelene fra facelift og sette i preface så får jeg lavere komp. men vet ikke om dette er riktig. bare lurte på om noen som vet om dette stemmer, og om det er andre ting som er bedre på en av motorene. takker for svar
jorg1s1 Skrevet Februar 8, 2010 Skrevet Februar 8, 2010 Facelift-motoren har lavere komp og egner seg dermed bedre til turbobygg. Skal man derimot bygge sugemotor så velger man pre-facelift.
tangus325 Skrevet Februar 8, 2010 Forfatter Skrevet Februar 8, 2010 ok. men hvor mangen hester tror du jeg kan hente ut på orginal innmat? vil at det skal være holdbart.
Melkvik Skrevet Februar 10, 2010 Skrevet Februar 10, 2010 Bruk facelift motoren, 8.8-1 i komp på den, på preface er det 9.4-1 i komp. Går an å bygge på turbo på den også, det har jeg planer om. Orginal facelift motor med dyser fra m30b35 f.eks så kan man vel kanskje lade ca 1kg, da er man vel opp i 200 hk pluss pluss. Mange forskjellige oppsett det går an å bruke her da, mange som gjør det forskjellig, så det er vel egentlig bare å kaste seg ut i det og forske litt på egenhånd:)
