EWS modul
Hva er symtomene når EWS modulen ikke virker som den skal? :?:
Som Vegard sa ^^
Det skal komme et klikk av et rele som er inne i EWSII modulen når du setter nøkkelen i ringantenna værtfall. Om det ikke kommer noe klikk så er det noe som ikke fungerer som det skal.
Sliter med at motoren sperrer på 5200.
Det er en m52b28 med 320 innsug.
håpte kansje ews modulen kunne vere feilen
at bilen ikke starter? :P
Som vegard sier så ville nok ikke bilen starta om det var noe galt med EWSen . Da setter jeg meg heller med DME om den sperrer på 5200 .
får jo programert hjernen til å sperre på 7000 eller høyere om det er ønskelig . Mulig denne chipen i hjernen har tatt kvelden ?
er jo en chip i hjernen ( eller brikke om du vil kalle det det ) som slår inn når innstilt turtall er nådd
Joakim
Når Jeg null stiller Alle feil koder med car soft så kan jeg dra den til 6500 på første og andre gir og når jeg kommer til tredje så sperrer den på 5200-til 5500 igjenn.
Og da gjør den det på første og andre igjen.
Finnes det noe nød modus ?
har det samme problemet med min motor m52b28....går dårlig også,mulig vanos problem?...har byttet solenoiden på vanosen +veiv sensor, uten bedring..ikke vet jeg hva det er...anyone?? [-o<
En gjenganger ved slike symptomer er vel olje i plugghull / kamføler.
Hvordan får man fikset dette ? Skiftet plugger for noe siden fordi bilen har hvert så "død". Da var det ganske mye olje i enden på noen av de.......
Toppdeksel pakning er blit skiftet og problemt fortsetter.
Hvilke feilkoder gir carsoft?
Hadde noe slikt kødd på en m50b25 vanos som hadde rullet 353 000km en gang :P
Fikk da feil på carsoft.., feil tenning på syl 1, 2, 3, 4, 5 og 6 om jeg ikke husker feil.. :/
