Dobbelt spolt subwoofer på 4kanals forsterker?
Hei.
Jeg har hatt problemer med en dobbelt spolt 2*2ohm Rockford T1 sub, som jeg har prøvd og paralell koble og serie koble til en Kicker ZX 650.4 forsterker.
Dette fungere sånn noenlunde, forsterkeren går i protect hvis jeg spiller høyt.
Jeg tror dette kommer av at forsterkeren er for liten til subben.
Er det noen måte og trikse dette til på?
Subben har jeg kobblet:
Parallel
Fra +spole til +spole på sub til + på utang 2 type bridge
Fra -spole til -spole på sub til - på utgang 1 type bridge
Serie
spole 1 + til spole 2 minus
spole 2 + til forsterker + utang 2 type bidge
spole 1 - til forsterker - utgang 1 type bridge
Parallel
Serie
Det ser ut som forsterkeren din er stabil ned til 2ohm.
Ved parallellkobling av spolene på suben og brukobling av forsterkeren, får du ein last på 0,5ohm.
Dette takler nok ikkje forsterkeren din!!
Ved seriekobling av spolene på suben og brukobling av forsterkeren, får du ein last på 2ohm.
Dette skal nok forsterkeren takle.
So du må nok seriekoble spolene dine. (flaks at forsterkeren din ikkje har gått til helvete når du har parallellkobla spolene!)
Har du problemer med forsterkeren ved seriekobling av spolene på suben, kan det være strømproblemer som er årsaken.
Det kan væra at du har for tynne strømledning eller at det er dårlig jording.
Dårlig jording betyr at det er dårlig kontakt imellom jordledningen og karosseriet.
Der må det skrapast reint slik at du er sikker på at det er skikkeligt kontakt
Skal prøve med en oppdatering av kabler og muligens ett enda bedre jordingspunk.
Kommer tilbake om dette hjelper eller ikke.
For ikke testet før imorgen grunnet noe kurs ut over kvelden idag.
Takk for svar=) og for hjelpen enn så lenge
Jeg har nå byttet ut strømkabelen med en større, og Jordingspunktet er en 10mm bolt som jeg har festet i karroseriet, har slipt ned lakken så jord har direkte kontakt med karroseriet.
Men fremdeles skjer det samme.
Har også en mono blokk fra Rockford 1000W. men den bare lyser og gir ikke noe lyd.
Du kan ikke paralellkoble elementet ditt. Du må brokoble forsterkeren så det er to utganger på den i stedet for fire, og bruke hver av de utgangene på hver sin voicecoil.
Da blir det 2utganger som hver blir belastet med 2ohm, dette skal gå fint med forsterkeren din.
Oppgrader jordingen fra batteriet til karosseriet til 50mm2 kabel, samme gjør du med ledning fra dynamo til + på batteri. Da får du en vesentlig spenningsøkning som hjelper med å gi forsterkeren den strømmen den trenger. Si fra hvordan det går etter du har oppgradert kabler og koblet slik jeg sa :)
