Trenger råd om hvordan forsterker jeg trenger!
Heisann, skal bygge anlegg i min E36 sedan nå, og lurer på denne subben Kicker Solo-Baric L5! Legger ved specsa på den.
Solo-Baric L5: Storlek 12 tum.
Solo membran
Plåtkorg.
Känslighet 86,82dB.
Effekttålighet 600W RMS, 1200W max.
Fs 27,5Hz. Qts 0,507.
Vas 81,2liter. BL 17.
Yttermått 320x320mm.
Monteringshål 281x281mm (radie 44,5mm). Monteringsdjup 173mm. Total impedans 2x2ohm.
Lådtips: Slutenlåda 33-60 liter.
Noen som har tips til en billig og OK forsterker, evt. hvor mange watt forsterkeren trenger for og drive denne BRA?
EDIT:
Holder denne? GAS ALPHA X250.1
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil.
Takk for svar!
hei.
holde deg langt unna gas sitt utstyr!! bare dritt!
her har du en bra forsterker til deg. billig og garanter sinnsykt bra. Mono forsterker.
Ground Zero GZTA 2.500TX
Varenavn2:
Titanium monoblokk 500W
# 1 kanals effektforsterker med delefilter.
# Lavpass filter 30-500Hz trinnløst justerbart 18dB/oktav.
# Subsonic filter 25Hz 12dB/oktav.
# Faseskift 0 / 180 grader
# Bass boost +6 / +12 dB (50Hz)
# RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 1x300W
# RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 1x 500W
# Stabil 2Ohm mono.
# frekvensrespons 5Hz - 30KHz
# Powertilkoblinger: 25mm2 kabel
# Høyttalertilkoblinger: opptil 10mm2 kabel
# Høynivå innganger
# 2 x 25A sikringer
# Bassremote er inkluder
kjøp den hos www.bassbrothers.no
eller www.iceaudio.no
