Hvor mye tildligere/senere på T.D.C
Hjerne trim.... Hvor mange millimeter / veivaksel grader kommer stemplene på en M20B23 til tennings punkt i forhold til en på en M20B20 motor? Dette er i forbindelse med at motoren er stroket fra B20 til B23 og at tennings tidspunkt da også blir forskjøvet.
skal prøve å forklare. På en M20b20 sittet veivaksel sensor X-antal grader forsjøvet mot klokka på blokka for å si i fra til MOTRONIC at nå er snart stemplet på topp til tenneing. Og da når en bytter veivaksel til en b23 med tilhørende råder vil tennings tidspungt også bli forandret i forhold til den orginale b20 motoren pga veiva har annen slag lengde, og da for å få korrekt tenning på b23 veiva må en også flytte veiv sensor for at dette skal bli korekt. men hvor mange grader må den flyttes? med eller mot rotasjonen på veivaksel. Altså, må den flyttes med eller mot får at motronic skal få riktig opplysninger om hvor veiv/stempler er ?
Du formulerer deg litt dårlig her synes jeg.
TDC er topp dead center altså når stempel NR.1 er nøyaktig helt på topp og er ikke det samme som tenningstidspunkt.
Det vil altså si 0 grader og vill være det på en hver motor.
