tunamgu Skrevet Februar 13, 2010 Skrevet Februar 13, 2010 1.2.1 driftsbrems: forskjellig bremsekraft mellom hjul på samme aksel større enn 30% av høyeste verdi - bak Hva kan være feil og hvordan fikse dette?Foran bremser det helt normalt.
steinar84 Skrevet Februar 13, 2010 Skrevet Februar 13, 2010 klossene kan sitte fast på kaliptere eller gliderne er fast/trege eller en, eller begge bremsekalipterne er trege defekt. ta av bremseklossene bak puss med sandpapir el. der de ligger ann mot kalipter, og gjør ren gliderne smør dem inn med kopperfett el. ha med en kompis til å trykke på bremsepedalen, se om stempelet går lett ut og press det inn igjen med en stor tang. det skal gå lett men med litt motstand tilbake. er det velldig tregt så er kalipterne defekt. NB ta bare en side i slengen, hopper stempelet ut har du en liten jobb forran deg. ett tips kan være å legge en trekloss mellom slik at stempelet ikke får bevege seg for langt ut. når allt beveger seg fint kan du sette sammen igjen å ta en ny bremsetest.
