M50B25. noen spm.
Hei
henta meg en m50b25/m vanos i dag, med girkasse, ledningsnett, hjerne, luftmassemåler+div.
det jeg lurte på er:
-hvordan kan jeg finne ut åssen årsmodell det er? Tenker at det er greit å vite det når jeg skal handle div. pankninger o.l (står det på blokka noen vei?)
-passer ledningsnett fra min bil over?(m50b20 93mod) Sånn at det bare er å sette i hjernen fra 2.5l og starte?
-Motoren er fra e36 og jeg skal ha den i e34. Det er bare oljepickup, bunnpanne og motorfester som må flyttes over? Åssen er det med fester på girkassen?
Takker for svar
Om du søker litt her inne så finner du masse om dette. Men det er en ekstra temp føler på b25 innsuget som ikke er der på b20 innsuget. Derfor må du evt legge ekstra kabel til det.
Vanos kom vel i oktober/november 92 mener jeg å huske, og var dermed standard på alle m50 fra og med modellåret 93.
Dermed kan din motor fint være fra sent 92 og ha Vanos.
Hvilken produskjonsdato har bilen din da?
Produksjons dato finner du ved å legge inn understellsnr her: realoem.com :)
