520 e34 vifte støy
Hei, har en irriterende viftestøy fra varmeapparatet som piper og står i, noen som vet hva årsaken kan være? evt fikse dette?
Har også noe annet vifte lyd jeg stusser litt over. dette har kommet i det siste. når jeg bikker 4000 rpm som om det er en vifte i motor rommet som drar seg opp, høres ut som en laste bilmotor:P
Noen forslag til hva dette kan være også?
veldig glad for tilbake meldinger :)
Hei!
Det virker som om du har ei coupe vifte som trenger smøring.. eller som har slitne foringer/lager. er de gåene vil veg anbfale å skifte den. smører/fetter du den opp så holder den en liten stund for så å begynne å pipe igjen :-/.
Regner med at du har ei slurekobling/viskose kobling siden den er turtalls avhengig. ville skjekket denne ut. du kan prøve å holde den i fast med den ene neven mens du ruser motoren med den andre mens den er kald. Gjør det samme når den er varm mens du lar vifta gå fritt. Sjekk at når du stopper motoren mens den er driftsvarm at slurekoblinga gir heavy motstand når du roterer den for hånd. For meg så virker det som om slurekoblinga er i ferd med å ta kvelden. Utfra de opplysningene d oppgir her.
Lykke Til!
Mvh
GV
