Sitter kabelen til telefonrøret ordentlig i?
Prøv å koble av batteriet og la det være av noen minutter før du kobler på igjen og prøver
Det var kablen i konsollen som ikke var skikkelig i. Nå virker telefonen, men den går ikke av når jeg skrur tenningen av. Må ta den av manuelt. Forslag? :)
Den slår seg av etter en times tid eller noe.
Dette fordi du skal slippe å måtte slå inn pin kode hver jævla gang du stopper for et lite ærend! ;-)
hm...min kabel inn til konsollen var også ødelagt...og skjermen på selve tlf er også dødt...kan jeg bare skaffe ny tlf med ledning eller må hele konsollen byttes?
GS har bare tlf med ledning..Mener den koster rundt 3500 :shock: Sinnsykt dyrt for en gammel Nokia..
Om det er pluggen nederst som plugges i konsollen er det bare å erstatte den med en ny RJ45/CAT5 plugg (vanlig nettverksplugg). Gjorde nettopp det på telefonen til broren min og det fungerte flott!
Er den tappen som låser pluggen fast knekt? Det som er problemet?
ja er tappen som holder pluggen fast som har knekt...men skjermen på selve tlf viser heller ingenting...eller det skal vel være sånn kanskje?så lenge simkortet ikke sitter i? og hvor skal egentlig simkort monteres i en e38?
Ja da er det bare å bytte pluggen. Så har du spart 3500,- ;-) Eller 3497,- om du trekker fra pluggen ;P
