kaldt luft fra varmeapparat på tomgang E38
Ja...så lenge bilen er i fart så kommer det varm luft fra dysene..men mde engang den står på tomgang så kommer det kun kaldt luft...men når turtallet er på ca 900 så kommer det varm luft...har for tiden defekt luftmassemåler så turtallet ligger som regel på 500 eller under...
Går ut i fra at den ligger likt på e38 som mange andre bmw'er?
Mellom motor og torpedovegg en plass.., koblet på slangene mellom motor og varmeregister i bakkant.
Det er denne som åpner/lukker for å slippe varmt vann inn i varmeregisteret.
Du styrer den med bryterpanelet ditt for kulde/varme..
ja ikkesant...men det verste er...bilen plinga hele tiden "check coolant level" men neida..jeg gadd jo ikke sjekke det...men rare er jo at når man rusa motoren så kom det masse varme...og bilen gikk jo ikke varm heller...
Ja, det er slik det er når det enten er luft i systemet eller for lite væske. Vil ikke begi meg ut på noen teorier på hvorfor dette skjer, men har vel noe med sirkulasjonen i systemet å gjøre..
