motor bytte e36 97modell
Hvordan er det å bytte motor ifra m43 til m50b20? er det noe i det hele tatt som passer fra m43 motoren til m50 motoren?
Takker for alle innspill :bounce:
Girkasse og startmotor passer nok..
Men kassa har nok annen utveksling.
Ellers er det ikke stort som passer.., mulig vannpumpa :P
Så må du ha annen mellomaksel, motor elnett/hjerne, eksos, etc
Radiator skal være lik utenom radiator lokket..
Å godkjenne dette er ikke planen eller?
Da bør du isåfall finne en motor som er nyere el samme mnd/årgang av bilen din.., 97mod m50 vokser ikke akkurat på trær..? :P
Evt bør du få på skivebremser bak om du ikke har det, samt ventilerte bremser fremme. (bytte skiver og kalippere m/ klaver fremme, og svingarmer/spindler bak med skiver kalippere om du har tromler fra før)
b20 el b25?
b20.., så er vel diffen ganske så lik.
De nyere m43'ene som denne har 3,88 utveksling mot 3,45 som var tidligere og b20 har.
Er det b25 så er vanlig utveksling på diff 3,15, og diffen er større.. (+ tykkere drivaksler)
Men funker nok bra med den du har..
