E30 bil ledningsnett, finner ikke spyle, kjøle, nivå kontakt
hei,
jeg finner ikke kontaktene til diverse nivåfølere,
eneste nivåføleren jeg har er til bremseveske å oljenivå, den til frostveske er borte, alltid vert det!, og den til spyleveske er borte, alltid vert det!, tenkte jeg skulle få check panelet i taklet til å lyse riktig, så da må jeg finne disse ledningene.
noen som vet hvor de skal ligge i motorrommet? evt farger, hvor det ville vert normalt å gjemt/klipt de?
kanskje noen som har bilder?
takker for alle svar :D
Mvh Andreas
Så vidt jeg kan skimte i avateren din sitter ikke beholderne på orginal-plasseringen. Spylevæske-tanken satt vel omtrent der som turboen er nå, så det er vel et sted å begynne å lete. Ekspansjonstanken satt vel i samme område på preface, correct me if I'm wrong.
Koblingsskjemaet for '87 modellen finner du her:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_87.pdf
I kapittel 6216-2 er giverne for spylevæske og kjølevæske avbildet (klikk på 6216 og scroll nedover). Enhetene heter washer fluid level switch og coolant level switch. Kablene til washer er bu/vi (blue/violet) og til coolant br/rd (brown/red). Jordingen er brun på begge to. Hvis du er interessert, finner du forklaring på forkortelsene til fargekodene på kablene i kapitlet "How to use this manual". En annen ting man kan lese ut i fra diagrammet er at kablene som er blå/fiolett og brun/rød går fra giverne direkte til check-panelet. Så da kan man kanskje følge kablene fra check-panelet. F.eks ved å få en kamerat til å dra i kablene inni bilen mens du følger med i motorrommet. Evt. kan du legge opp nye kabler.
Jordkablene fra giverne går til et koblingspunkt som kalles S114. Hvor dette er ser du i kapittel 8000-2 (klikk på 8000 og scroll ned). Det kan være lurt å forsøke å følge veien fra dette punktet og videre mot giveren også, i tilfelle positiv + negativ kabel ender opp i samme strømpe eller lignende.
