Slipe bilen til bart stål. hvordan?
Hellu! Skal snart begynne å slipe ned bilen min til bart stål. Dette må gjøres på hele bilen, og jeg kunne gjerne trenge noen tips, råd, ideer o.l, angående hvordan jeg skal gjøre det, og hva slags verktøy jeg skal bruke.
Har ikke råd til å sette det bort, så det er sagt
Takker for svar:)
Fordi det er noen som har hatt på terpentin/malingsfjerner eller no dritt på den, så lakken er helt jalla. Det er latterlig:P Høres det veldig dumt ut? :P
Hmm. Ok. slike tilfeller har jeg ingen erfaring med. Der er det nok en lakkerer som kan svare deg bedre enn meg tenker jeg :)
Ja, jeg får stikke ned til den lokale lakkereren i morra å høre hva han mener. Er jo en jæævla jobb, da blien har vært lakkert hvertfall 1 gang etter den var ny.. :P
Det er ikke aktuellt:) Jeg skal få bilen lakkert av fagfolk, men vil pusse den ned selv, da det blir billigere. Får bare han lakkerer mannen til å komme å se, si hva som må gjøres, og be han om å se over det når jeg er ferdig. Her skal det ikke ventes, da er vitsen borte.
Er lakken som er på bilen no, hard/herdet eller er den noen form for uherdet pga det som er gjort med den?
Er lakken herdet/hard kunne du jo pusset den ned til et godt underlag.. (Ikke til stålet) Og lakkert hele bilen med fûller en 2-3 gode strøk og puss vekk alle ujevnheter og lakk bilen opp igjen på nytt :)
om de har styrt med malingsfjærner og slikt møl tror eg du kansje burde glassblåse ihvertfall panser,trunk,dører og skjermer.. på svakt trykk. så slipper du og pusse deg ihjel..
vil du på død og liv pusse bruk rondellsliper og 60korning på papiret, deretter grunning,2-3x fyller så lakk...
Jeg bruker negerkuse. Funker som faen! Glatt og fint blir det også:) Så takk for svar:) Vil ha den ned til stål fordi om malingsfjerneren har trukket inn i sparkel, grunning osv, så kan det ha gjort at det er blitt sprøtt. Så det er bedre å få alt av, å sparkle på nytt:)
Å fy fan :shock: Ok lykke til med å slipe ned en heil bil med negerkuse! Den er vell ikke på drill og vell?
Ville sandblåst den med svakt trykk viss du absolutt skal ha den ned på stålet.
Husk at stålet ruster fortere en svindt viss du ikke står tørt og grunner etterhvert.
Men uansett lykke til :D
jeg står tørt ja. så det ruster ikke med det første. tar ikke så lang tid. brukte 1.5 time på hele høyre sida. Så er gjort på en 8 timer tipper jeg;) I tillegg til at det blir bra som faen:)
ville helst ikke slipt ned til metall! da dette vil gi små bulker som fyller ikke klarer å ta, så du vil få en bulkete bil til slutt. jobber som lakkerer, så anbefaler deg om å ikke slipe hele bilen til metall. sand/glass blås løse deler bør du gjøre.
men var jeg deg, så hadde je satt den bort til fagfolk.
Ja, men det har jeg ikke råd til, så må gjøre det selv. og siden noen har styra med malingsfjerner på den, så vil jeg ha den ned til bart stål i tilfelle det har trekt inn i lakk/sparkel, og ødelagt egenskapene dets. Må sparkle det opp igjen, og slikt, men regner med å få et brukbart resultat uansett. skal få en lakkerer til å se om grunnarbeidet er bra nok gjort, så det ordner seg nok. Men jeg ser poenget ditt:P Takker:)
