GÃ¥ til innhold
Problem ved Varm motor, M50B20
Ha ett problem med min ny innkjøpte bmw..
Den Er helt normal innen den blir varm, da begynner den å fuske,
å dra veldig dårlig, så fikk jeg tips om att det pleide og gå strøm fra plugghettene og
rett i toppen så tennpluggene ikke fikk gnist. Så sjekka alle pluggene, alle var like,
så den går iallefall på alle 6. Smørte også tennplugg hettene med no slek greie som skal funke.
Ikke var det noe olje neddi plugghulla heller.
Noen som har noen tips om hva det kan være?
Vi rusa motorn opp til tundt 2000 omdr og nappa av og på luftmengde måleren,
det blei ikke noe forskjell?
Men har ikke egentlig så god peiling på bmw enda :P
Takk for tips! vil gjerne finne ut hva det er for dette var noe drit..
nei, den går ikke ikke spessielt ujevn når den er varm..
Men var hos min kamerat idag, og fikk opp feilkoder og sjekket de.
Så prøvde jeg bare å slette de, å nå er alt bra igjen :)
