Mr E30 Skrevet Mars 1, 2010 Skrevet Mars 1, 2010 Brukt i 6mnd. Selges med kvitering. kr2500. tlf 47354479 Digital renhet: referansen i klassen for bilstereoforsterkere. Med høye nivåer av kraft og effektivitet tilbyr PRS-D1200M det beste i digitalt forsterket lyd. PRS-D1200 inkluderer en Bass Boost, hvor du kan velge et bassnivå på 0, 6, 9 eller 12 dB. Forsterkeren har også en Subsonic Select Switch, som kutter bort ikke hørbare frekvenser under 20Hz for å eliminere uønskede vibrasjoner og minimerer effekttap. Forsterkeren har gullforgyldte terminaler; så du enkelt kan koble til en subwoofer for å øke lydopplevelsen – uten noen kraftdistorsjon. Den kan også kobles opp mot flere forsterkere i et ‘master-slave’ oppsett. Justeringer som gjøres på 'master'-forsterkeren blir automatisk oppdatert til alle andre tilkoblede 'slave'-forsterkere. Med en anti-resonanse H-formet chassis har PRS-D1200M et tett, kompakt design (hvilket gjør den enkel å installere), uten å gå på kompromiss med effekt og lydkvalitetsnivåer. Installasjon kan være så fleksibelt som du ønsker; top-platen kan roteres 180 grader for å tilpasse din monteringsretning. I tillegg detekterer sensoren til høyttalerlinjeutgangen automatisk dine høyttalerkabler; som betyr at du kan koble de direkte til forsterkeren uten andre tilkoblinger. PRS-D1200M deler den samme linear technology op-amp (operational amplifier) som vår DEH-P88RS-II referanse CD tuner, og gjør de til et perfekt par for best mulig lydkvalitet. Maximum Output Power 1 x 800W (4Ω ) eller 1 x 1200W (1Ω/2Ω) . Continuous power output (RMS) • 14.4V (20Hz-240Hz/4Ω): 1 x 400W • 14.4V (100Hz/2Ω):1 x 600W . Load impedance capability (+) 1 - 8Ω (≥2Ω bridged; external) . Refererer til effektforsterkere som leverer 1 - 0,5 ganger uteffekt for standard 4Ω når den brukes som 2Ω. Siden de har kraft til å drive flere høyttalere, øker disse forsterkerne systemets fleksibilitet ved muligheten for å tilkoble flere par høyttalere. . Frequency response 10 - 240 Hz . Distortion <0.03 (100 kHz/4Ω) % . S/N ratio >92 dB . Bass Boost 50 Hz, 0/6/9/12 dB (remote) . LPF 40 - 240 Hz (-18dB/oct) . Subsonic Filter 20 Hz (-18dB/oct) . RCA terminals Ja (input/output) . Speaker Terminals Gullbelagte skruterminaler . Speaker line input sensor Ja . Input level control RCA (400mV - 6.5V) (Low) SP (1.6V - 26V) (High) Switchable . Max. current consumption (A/4Ω) 39 A . Størrelse (B x H x D) 304 x 56 x 195 mm . Vekt 2.8 kg . Anbefalt utsalgspris Kr. 4.998,-
