sufii Skrevet Mars 1, 2010 Skrevet Mars 1, 2010 Hei, det som har skjedd nå er at jeg ikke får opp bagasjeluken min. Knappen går inn, men bagasjen vil ikke åpne. Prøvd med å låse sentrallåsen og derette låse opp igjen for å se om bagasjeluka følger med, men det gjør den ikke. Når sentrallåsen er åpen og alle dører lukket og hvis jeg prøver da å trykke inn bagasjeluka knappen låser alle dørene seg automatisk. :S Håper det er noen som kan hjelpe.
bmwm535i Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 muligens brudd i ledningene til sentrallås motoren i bakluka. eller at motoren har løsnet
sufii Skrevet Mars 3, 2010 Forfatter Skrevet Mars 3, 2010 Hmm, tviler på at det er ledningene, når sentralllåsen låser seg når jeg trykker inn bagasjeluke knappen. Kan hende at motoren har løsnet, noen ideer om hvordan jeg får ordnet dette?
Schnapse Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 jeg hadde samme problem i vinter, da måtte jeg bare bruke varme pistol på knappen også gi den et kraftig slag med en hammer.. fikk opp bagasje luken etter noen minutter med banning..
sufii Skrevet Mars 3, 2010 Forfatter Skrevet Mars 3, 2010 Hva tenker du på med varme pistol? At jg skal legge noe på bagasjeluke knappen og slå deretter med hammer?
SimenF Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 Vært borti det samme på min e36. Kan være at noe i mekanismen som drar opp den kroken som holder bagasjelokket fast i karosseriet, har hoppet ut av posisjonen. Prøv å krabbe inn bagsjerrommet, rive opp trekket og prøv å dra i ett av stagene inni der;)
Schnapse Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 Hva tenker du på med varme pistol? At jg skal legge noe på bagasjeluke knappen og slå deretter med hammer? gikk litt fort i svingene her:D jeg varmet opp knappen med en varme pistolen også tok jeg en liten bit med 2X4(planke) og slo rett på knappen
sufii Skrevet Mars 3, 2010 Forfatter Skrevet Mars 3, 2010 Idag så slo jeg og bannet samtidig. Og det fungerte utmerket ;D Problem løst. Takk for hjelpen.
