har ein e34 der sentral låsen virker av og til
når den ikke virker får eg ikke låst bakluka, der annlegge står :S
går ikkje ann å låse luka med nøkkel...
kan de ve dårleg kontakt i kretskortet ?
takker for komentarer og svar !!
er det kun bakluka som ikke låser seg ? har du sjekket den ledningsbunten som går langs venstre festearmen til bakluka ? pleier å være brudd i en eller flere ledninger der.
i går tidleg så virka den, men so slutta den å virke. er litt sån ustabil. Virker av og til.
endten så virker aldt eller ingen ting :S
då har eg skjekka, og alle sikringer å sånt er fint, skifta faktisk kretskorte på sentral låsen, grunna det som stod i var til ein m5
og da fungert alt 2-3 ganger, så var de på same galieia..
men om eg prøver å låse opp og eit par ganger, så kjem den.
då er de vel sjølve dørlåsen som e probleme ville eg tru ?
om så er, må den skiftast eller er de mulig å fikse ? lodde ?
tipper der er en knekt ledning i ledningsnetet til bakluken, det er desverre en feil som ofte opstår.
når sentral låsen virker, så virker den på alt ;) også bakluka.
men de einaste probleme er att eg ikke får låst den med nøkkel. veil lås :S
Dette er vanlig ja, og da kan det være ustabilt.
eg trur eg gir f i heile låsen for ei stund, gidd ikke stå å kuke etter feilen, når eg bare har hatt lappen 4 dager. VIL kjøre :)
skifter heller låsen i bakluka og ein ny nøkkel der, slik att eg får låst den :)
i første omgang
ikkje nåkken som har ein lås liggande tilfeldig vis ?
