sputnick Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 Hei. Har en kompis som har en bmw e36 320 (m50b20) som kjøpte seg ny motor til bilen. motoren kom fra en 520 (m52b20) Han har levert bilen på verksted og di sier at motoren ikke passer i bilen pga oljepumpa sitter foran på den nye motoren mens den sitter bak på den orginale motoren. noen forslag om hva som må gjøres? MVH Christian Grav
Aasen90 Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 kan hende du du berre trenge å få tak i ei bunnpanne frå ein m52m20 som har stått i ein e36:) forskjelli på kor motoren står på traversen å korleis bunnpanna er utforma:P men er ikkje heilt sikker so du kan no sjekke det opp:)
sputnick Skrevet Mars 3, 2010 Forfatter Skrevet Mars 3, 2010 kan hende du du berre trenge å få tak i ei bunnpanne frå ein m52m20 som har stått i ein e36:)forskjelli på kor motoren står på traversen å korleis bunnpanna er utforma:P men er ikkje heilt sikker so du kan no sjekke det opp:) Takker for svaret^^ Men er det ikke mulig og flytte oljesystemet fra den orginale motoren over på den andre?
AlXz Skrevet Mars 3, 2010 Skrevet Mars 3, 2010 Hallo. Du må bytte følgende: - Bunnpanne - Oljesil/pickup (Her må du også skru fast et feste til oljesila..) - Peilepinnerør/pinne - Motorfester/armer + puter - Ledningsnett (kan bruke det du har.., det gjorde jeg) Prøvde å lage en guide på dette! Sjekk HER (klikk) Den nye motoren er m52.., det er du sikker på? Er noe små forskjeller mellom m50 og m52 mtp bunnpanne og peilepinnerør også. Jeg har m52 e36 bunnpanne liggende om du trenger. Men det skal gå å bruke det på din gamle m50 e36 motor om det ikke er ødelagt eller mangler? Men da må det nok gjøres noe med feste av peilepinnerøret. (M52 bunnpanna har tykkere hull til peilepinnerøret enn m50.., så røret er noe anderledes og litt andre fester.) Har selv m52 bunnpanne og rør på m50 motor.., men røret er ikke ordentlig festet.
