M50b25 Turbo deler EVT startklar oppsett.
Ser ut til at jeg skal gå får et annet oppsett derfor legger jeg det gamle ut for salg.
Det ble kjørt noen måneder i fjord. Ca 350 mil (har ikke hatt tennings bank!!!)
Casen er at jeg skal kjøpe veiv, råder og stempler så det er di delene jeg vil bli kvitt.
Men kan og selle starklar motor if the price is right.
*CP stempler 8.5:1 i komp. 85mm bore. Laget for 140mm råder. Nypris=12000
*Eagle h-profil råder 140mm Nypris=7000
*M50B25 veiv, som er vektjuster å har polerte journaler. 75mm slag. veiv+arbeid=3000
Det oppsettet gir:
*2553.5cc
*17.5m/s (7000rpm)
*21m/s^2(7000rpm)
Dette kan selgest SAMLET!!!
Motor spec:
*Cp stempler (8.5:1)
*Precision råder
*VAC MLS topp-pakning
*ARP bolter/studs i topp, rammelager å svinghjul
*Ny olje pumpe, strammer, føringer, kjeder, pakninger etc.
*m50b25TU vanos topp mednye tetninger, mira freste seter å slipte ventiler.
*m50b25 blokk
*high-flow underspylings dyser
*plana.
*borte å honte sylindrer.
*polert å balansert veiv.
Motorstyring:
*vi-pec v44 sprut ferdig kobla
*vi-pec ladetrykks-regulator
*2stk bosh tennings-forsterkere
*550cc dyser
Eksos system:
*SPA turbomanifoild
*3"rustfritt eksos med flexi rør, mellom demper å bakpotte (2mm=nice lyd)
*Turbosmart 38mm wastegate
*Garret GT3076R turbo (0.82 huset)
Hei der...har du bilder??? jeg har en smidd veiv som stroker opp til 2,8...525 td veiv... åssen blir kompforhold med disse rådene og stemplene???? eventuelt en pris på dette..MVH Espen Martinsen
Har ikke demontert motoren enda...
kompen er jeg usikker på, men stempla vil i alle fall krasje i toppen så hadde ikke gått får den comboen der :)
nei det går også dårlig. Du må bruke 130mm råder i tilfelle, men det igjen gir mindre komp...
Er ikke lett vettu :)
