Hei
ABS lampa pluss antiskrens lampa lyser samtidig på bilen... Lampene slutter dersom jeg står på bremsa eller prøver og skrense... da forsvinner lampene i 5 minutter, før de kommer på igjen... hva kan være galt.... Spør for en kompis.
Fredrik
Ta bilen din på en diagnosetest så finner de det ut md en gang. Det er det enkleste og beste. Så slipper du å bruke masse tid på å feilsøke
visst det er som du beskriver at både abs og antispinn lyser samtidig så er det som regle ein ABS sensor som er dårlig.
ta ein diagnose, evt gå over alle sensorane og sjå om koblinga sitter godt i skjøyten.
sensorane sitter rett bakom bremseskivene og koblinga sitter framme ved bærearmen eller lenger inn om diffen
Bremseskivene forran eller bak? Lenger inn om diffen?` hæ?
abs senorane sitter på navet bakom bremseskiva, du slepper å ta den av, berre sjå rett bakom. da vil du sjå ein ledning som går inn på navet med ei umbrako skrue som holder den fast, det er abs sensoren.
ledningen til abs sensoren er skjøyta sånn at du lett kan bytte den/kople den vekk, bak på E36'n så var denne skjøyten festa på bærearmen mot diffen ( samme del som fjøra sitter på ), før den gjekk vidare opp igjennom karrosoriet.
bak på E46'n så var denne skjøyten flytta frammover, framfor bærearmen (framfor bakdekket)
framme så var skjøyten til abs sensoren plassert på karrosoriet mot motoren, sjølve abs sensoren sitter her og på navet rett bakom bremseskiva
satser på at det svaret er litt meir hjeplsomt enn det forrige eg hadde :D
  • 1 month later...
