Elliott Skrevet Mars 18, 2010 Skrevet Mars 18, 2010 Har hatt bilen stående inne på jobb en stund. Når jeg gasser på, så er det bare drag opp til 3000-3500 omdreininger, etter det drar den nesten ingen ting Har ikke hatt mulighet til å feilsøke noe siden jeg er sjukemeldt og det snør så sykt mye i Bodø for tiden. Noen som har nå ide om hva det kan være? Vært borti det før kanskje? -Mats
Mr.Silver Skrevet Mars 18, 2010 Skrevet Mars 18, 2010 Har hatt bilen stående inne på jobb en stund. Når jeg gasser på, så er det bare drag opp til 3000-3500 omdreininger, etter det drar den nesten ingen ting Har ikke hatt mulighet til å feilsøke noe siden jeg er sjukemeldt og det snør så sykt mye i Bodø for tiden. Noen som har nå ide om hva det kan være? Vært borti det før kanskje?-Mats Lenge siden du har skiftet plugger å bensinfilter? Min også sluttet å dra til tider, skiftet plugger å alt ble bra
Elliott Skrevet Mars 18, 2010 Forfatter Skrevet Mars 18, 2010 Har hatt bilen stående inne på jobb en stund. Når jeg gasser på, så er det bare drag opp til 3000-3500 omdreininger, etter det drar den nesten ingen ting Har ikke hatt mulighet til å feilsøke noe siden jeg er sjukemeldt og det snør så sykt mye i Bodø for tiden. Noen som har nå ide om hva det kan være? Vært borti det før kanskje?-Mats Lenge siden du har skiftet plugger å bensinfilter? Min også sluttet å dra til tider, skiftet plugger å alt ble bra Under ett år siden jeg bytta plugger, men tror ikke jeg har byttet bensinfilter, planen var å bytte alt av bensinslanger i neste uke, å da tenkte jeg å bytte filter med det samme. Kan jo være det kanskje. Nå har jo bilen vært på kok 3-4 ganger (60grader), har ingenting med det å gjøre kanskje?
Julianv Skrevet Mars 18, 2010 Skrevet Mars 18, 2010 60 grader er jo under driftstemp? Er ikke 80 driftstemp ? Vis den har kokt noen ganger kan det være noe som har skjedd der ja, dårlig kompresjon pga topp-pakningen/skeiv topp. Men nå vet jeg ikke om det vil resultere i dårlig drag på høyt turtall. Kan ikke være en sensor som er gåen da? Feks kam/veiv. Blir vel noe lignende problem da. (Dette er bare antakelser, litt vanskelig å si uten å vite alt) men uanset, lykke til!
Elliott Skrevet Mars 18, 2010 Forfatter Skrevet Mars 18, 2010 tenker ikke på motor da, tenker på hele bilen da, har vært i lakkboksen endel ganger i det siste
Elliott Skrevet Mars 18, 2010 Forfatter Skrevet Mars 18, 2010 Har du sjekka luftmengdemålern? sjekke den hvordan?
BMWe30 Skrevet Mars 18, 2010 Skrevet Mars 18, 2010 Prøv å koble den fra og se om du har samme problemet. Kan være flappen som har hengt seg. Eller du kan prøve med en annen luftmengdemåler;)
search Skrevet Mars 18, 2010 Skrevet Mars 18, 2010 sjekk om ikke slangen mellom lmm og spjeldhuse ikke tar inn falskluft.. hadde ak det samme probleme på min m30b28. da var det mr.elektrotape som var reddningen hos meg.. håper du finner ut av problemet
Elliott Skrevet Mars 19, 2010 Forfatter Skrevet Mars 19, 2010 skal se etter falskluft idag og prøve en annen lmm så får vi se
530dE39 Skrevet Mars 19, 2010 Skrevet Mars 19, 2010 Startgass er fint å bruke når du leiter etter slikt.Spray rundt innsugslangen.Stiger den på tomgang suger den falsk luft...
Elliott Skrevet Mars 20, 2010 Forfatter Skrevet Mars 20, 2010 flira godt når jeg fant ut hva som feila, dær lufta går inn i luftfilterboksen hadde den gummikappa som ligger bakpå lykta mi satt seg fast, var umulig å se det
