BMW 1997 E39 520IA Touring: Fyrer ikke opp!
Jeg trenger tips av folket! Saken er følgende:
Jeg har lenge hatt et problem med ujavn tomgang. Tok diagnose og fant ut at kamsensoren var gåen. Dette er visstnok et kjent problem på disse motorene. For et par dager siden byttet jeg kamsensoren. Startet opp, og tomgangen var javn og fin. Lot motoren stå noen minutter før jeg slo av igjen, så et par tre ganger av og på for å sjekke at alt var vel.
Problemet nå er at den av og til ikke vil starte. Altså starteren drar som bare det, men motoren fyrer ikke opp! En skjelden gang får jeg fyr på motoren, men da stopper den helt uten forvarsel etter 30 sekunder til 3 minutter! #-o Idag testet jeg å fyre opp, men da nektet den å fyre i det hele tatt :(
For meg virker det som det kan være noe elektrisk. Jeg har ikke tilgang til diagnoseverktøy for øyeblikket, men dette er bestillt fra Hong Kong.
Er det noen som har vært borti lignende? Jeg er svært usikker på hvor jeg skal starte feilsøkingen og trenger derfor tips og inspirasjon! :idea:
Motoren er m50b20 med enkel Vanos. Når jeg vrir om tenningen to hakk, hører jeg bensinpumpa starte. Jeg har også halv tank!
Kan legge til at alle sikringene var hele.. Noen som har et tips om en enkel måte og sjekke om det er bensintrykk?
Høres ut som det kan være spolen i svinghjulssensoren som har et brudd som åpnes når den får litt temp, men seff kan det være så mangt annet.
