Viskerne parkerer oppe på ruta
Har en E46 2003 modell. NÅ i vinter så begynte viskerne å parkere litt opp på ruta. De går ca 10 cm opp på ruta. Vet ikke hva som skjedde da det ikke var jeg som kjørte da det skjedde. Viskerne går riktig til begge endestoppene, men de stopper altså ikke nede men går litt opp igjen. Det var snø og is da det skjedde. noen som har en ide om hva som har skjedd?
Torfinn
Enig med Johnny. Prøv å løsne mekanismen fra viskermotorens aksling, så plasserer du viskerne der du vil ha dem i nøytral stilling med håndmakt og så setter du mekanismen fast på motorakslingen igjen. Denne akslingen er utstyrt med små riller som skal sørge for at mekanismen holdes på plass, men har viskerne blitt satt på mens fastfrosset, kan kreftene føre til et lite hopp på disse rillene....
  • 1 month later...
Det var som dere sa. Var ganske kurrant å ta ut hele viskermekanismen og løsne armen på motoren. Den var ganske løs.
Problem solved.
Torfinn
