Fixfax Skrevet Mars 25, 2010 Skrevet Mars 25, 2010 Hvordan gjør man dette, har hørt at man trenger en føde pumpe eller noe stemmer det? trodde egentlig jeg bare kunne klaske på en 044 der orginalpumpa sto så skulle alt være greit, men kansje det ikke er så enkelt? hva gjør man? er jo ingen fødepumpe orginalt 1985 320i
Frode_E30 Skrevet Mars 25, 2010 Skrevet Mars 25, 2010 Alle pre-face har jo en liten fødepumpe. Du kan godt bytte ut originalpumpa med en 044 pumpe, men da må du bruke banjokoblinger for å få plass. Skal du kjøre 98 eller E85? Og hvilken effekt?
Fixfax Skrevet Mars 26, 2010 Forfatter Skrevet Mars 26, 2010 Skal kjøre bf98 og stopper når gutta i benken sier det holder blir vel rett over 300 på hjula håper jeg. m20b25 oringet eta veiv H profil råder (da 320 rådene hadde kast :s) Org stempler (vet det er dumt og ikke ha smidde stempel når rådene er smidde) arp topp, ramlager og råder alt av lager + pakkninger nye 885 topp, sveiset vannkanaler, mira frest, litt portet, z45 kam, polerte ventiler PPF grenerør prcsicion 46mm wg, sc6262 snurre 618 trykk og 4punkt zinter vipec v44 Hva tror du er reelt? vil jo ha det holdbart også, til en viss grad i allefall da jeg ikke driter penger vet du hvor jeg finner denne fødepumpa?
Bimmer327tic Skrevet Mars 26, 2010 Skrevet Mars 26, 2010 Skal ikke være noe problem og sette på en 044 pumpe der den orginale står. Jeg kjøpte en oppgradert 044 pumpe av krb trading og satte der min stod orginalt (preface e-30). Gav meg på 1,5 bar i benken. Da hadde jeg 440hk og 630nm på hjula med bf98. Men blir nok bytta ut litt ting snart til fordel for catch tank da dette var den enkleste løsningen i fjor for og få kjørt litt da jeg ble litt sent ferdig. Har lest at pumpa kan suge luft hvis du har under kvart tank og tar noen brå svinger. Har ikke erfart dette selv, men jeg bytter over til catch tank for og være på den sikre siden.
Fixfax Skrevet Mars 26, 2010 Forfatter Skrevet Mars 26, 2010 ja, har hørt at man kan få bensinkutt, blir nok catch på meg og, etterhvert. men hvor er dene føde pumpa? :s
Bimmer327tic Skrevet Mars 26, 2010 Skrevet Mars 26, 2010 Jeg har ikke sett den noen steder, så jeg kan tenke meg til at den ligger i bensin tanken hvis den i det hele tatt har føde pumpe.
Fixfax Skrevet Mars 27, 2010 Forfatter Skrevet Mars 27, 2010 jeg har heller ikke sett den :s og jeg hadde opp den greia der in tank pumper sitter, var ingen der. så hvor finner jeg den?
