virker som at bilen bremser? Noen som har hvert borti dette?
Kjørte hjem fra jobb, også virker det som at bilen bremser (mister fart) :? jeg kunne gire ned og gasse mens motoren gikk, så det virket som at motoren gikk fint. noen som har hvert borti dette før? på e34
Kan jo hende de rett og slett henger på, ikke noe uvanlig fenomen... Ta av calipere og bremseklaver og puss rent overalt hvor klossen går og fett opp med f.eks kobberpasta. Sjekk også at stempelene i kaliperene går som de skal, press de helt inn med svær tang el. pump de gjerne ut igjen med bremsepedalen og se at de fortsatt går fint inn igjen, pass på så du ikke pumper stemplene helt ut. Sjekk også mansjettene rundt stemplene (ta ett hjul av gangen så er det lettere å pumpe ut stempler). Ellers kan det være håndbrekk som henger på, ikke fullt så vanlig.
jeg skjønner jo det men jeg bremsa jo ikke. det komm bare helt plutselig og forsvant varte kanskje i 5sec...
du prøvde clutchen for å se om det ga seg? Sikkert noe fusk bare.. om det vare i fem sek og ikke merket mer til det ville jeg heller ikke tenkt mer på det.
merka det i går også! Men har kjørt 4 mil nå og har ikke mærka noe til det nå. Men tenkte jeg skulle prøve om det komm i gjenn og, ta clutchen innfor og sjekke om bilen "bremser" da. hvis den ikke bremser da så er det vell noe motor trøbbel på gang :?
høres mest ut som det er der det ligger. Mister tenning f.eks.. men skader jo ikke å sjekke bremsene dine som andre har anbefalt. Bare å jekke opp, kjenne om hjula går tungt.
Djises, unnskyld meg, men jeg er uedru. Hvis du ikke klarer å beskrive ett problem er det veldig vanskelig å løse det! Hvis den "bremsa" i noen få strakser for så i gi seg vil jeg selvsagt tro det er ett fuskproblem. Om det opptrer av og til er det ikke mekanisk med bremsene hvertfall. Du skjønner selvsagt at du må finne ut om det er motorrelatert ved å trykke inn clutchen når det forekommer.
Keep us posted.
