E36 318i fjusker...
Hei har et irriterende problem på min 318i 97 modell... Den har begynt å fjuske, smeller og skyter ut av eksos potta.. men det skjer av og til.
Ein dag går bilen uten et feilslag, men så dagen etterpå så kan den fjuske. Ligger å smeller og skyter ut av potta under ca 2800rpm men vis eg får den over 2800rpm drar den fint uten feilslag men er ganske irriterende når eg kommer i et kryss og girer ned. Bilen går ikkje på fram fordi eg slepper den under 2800rpm... virker som et teningsproblem.. Noen som har forslag? Har sjekket slanger, plugger og det ser fint ut. Har hatt kondensfjerner på tank.
Dei dagene bilen har gått fint uten å juksa så vis den har stått litt lenge på tomgang når motoren er varm så jukser den litt med ein gong.
  • 3 weeks later...
har målt lambda sonden med ein på signal og den andre i jord.. og var fin veksla mellom ca 0,2-0,8v... skifta plugger,tps sjekka vakum feil med startgass... kan kjøra 4mil og bilen går som normalt men så plutslig begynner den å jukse, slutter og dra skytter og smeller i eksosen. Må holda den høgt på turtall vis den skal gå reint.. kobla ut lmm når bilen begynt å juksa men var forsatt juksing når eg kjørte litt fram og tilbake.. kan det vera den som er gåen?
men når eg målte juksa ikkje bilen, kan det vera nåke gale/defekt innvendig i lambda som kommer og går?
Venter på følerene enda, men har prøvd med lmm ifrå lik bil men er forsatt lik... nykker og smeller forsatt i eksosanlegget må kjøre på 4000-5000rpm for at den ikkje skal jukse...
At lambdaverdi varierer mellom 0 (0,2) og 0,8 V er helt korrekt og viser at Lambdasonden fungerer.
Å bruke kondensfjerner er vel noe flere og flere advarer mot da mange av disse inneholder stoffer som kan skade nettop Lambdasonde.
