nullstillingsverktøy? får det ikke til å funke på e30n!
hei, har sånn nullstillings verktøy til å få vekk den service dritten i dashbordet!
men har ingen manual om hvordan jeg skal bruke den!
noen som kan forklare meg hvordan jeg skal jeg trykke/ha på tenning osv=?
Skjønner hvor den skal osv men ikke noe mer:p
har sånn sir 3 verktøy fra wurth!
på forhånd takk:)
på forhånd takk:)
Hvilken årsmodell er bilen?
De røde og orange skal ikke lyse, kun ca 5 grønne. Det kan hende at batteriene inne i serviceindikatoren er dårlige om du ikke får det til. 2st AA batterier som er loddet på.
for på min så lyser det på oljeservice og inspeksjon! dette kom etter vinteren da den sto lagret! :S
3sek = oljeservice og 13sek = service hvis jeg ikke husker feil.
Trenger strengt tatt egentlig ikke annet enn en ledning ca 30cm, med "klype/klemme" i den ene enden for å feste på jord, og avisolere den andre enden så den kan puttes i rette pin på koblingsboksen
Trenger ikke nullstillingsverktøy. bare lag en ledningsstump som går til pin 7, eller hva det er, og til jord. holdt min ca 10 sek for olje, og 20 for resten. mener det er noe sånn det er:)
Ledning i pin 7 til jord med tenniniga av, så setter du på tenninga i noen sekunder og ta den av igjen. Så tar du bort ledningen og da skal det være null stillt. Noen få sekund for oil inspeciton og 8-10 sekund for inspection.
