E46 (318iM43) Tomgangsproblem
Har i lenger tid vert plaga med eit "tomgangs-problem" på min 1999 modell e46 (318iM43)
Har forstått det slik at mange har liknade problem. Men kan ikkje sjå noken plass at folk har funnet den eksakte feilen. :?
Bilen går meget ujevnt på tomgang, og turtalet detter helt ned mot 0, for så å sprette op til det normale (altså, den ruserseg ikkje unormalt 'opp') Problemet kommer og går, eine dagen kan alt vere bra, men som regel er problemet tilstede :(
Har prøvd feilsøking uten å komme til noken konkrete svar på kva feilen kan vere. Lett etter lekasjer uten resultat, og LMM er nylig skifta! Også prøvd å koble frå LMM, men uten resultat!!
Var idag nedi motoren å skulle feilsøke litt igjen, og då la eg merke til ein lyd. Det kjem ein slags sugelyd kvar gong motoren detter i turtal. Lytta nærmare, og lyden virker å kome frå innsugsmanifolden, eller i bakkant av den.
Problemet er der både ved varm og kald motor. Ved oppstart og under kjøring om eg trykker clutchen. Einaste som lettar litt på problemet er å trykke inn den "is-krystall" knappen ved AC kontrollpanelet. Men også dette er berre ein kortvarig suksess!
Noen som har vert borti lignende symptom og funnet ut kor feilen ligger?? :roll:
Mvh
Bjørn Marius Øyehaug
Det er nok falsk luft, prøv å finn ut hvor denne sugelyden kommer fra. Sikkert en dårlig slange eller noe annet som er i sammneheng med innsuget/manifold.
