Hjelp til tårnlager coilovers e36
Noen av dere som har kjøpt coilover fra denne? viewtopic.php?t=88717
Hvilke fjærbeinslager har du/dere brukt forran det som skal sitte
i toppen av demperen? orginale som satt der får ikke jeg til og
passe de blir for lange så jeg får ikke på mutter på toppen :shock:
Bilen en e36 94 mod cab
Driver å monterer noe lignende selv på min coupe nå. Skal til å begynne foran. Kan sjekke hvordan det er på min.
Fått det til enda eller?
Er gjengepartiet på demperen for kort ? Husk at det kan hjelpe å presse/jekke demperen opp,så skru på toppbolten.
Demperne som jeg har på er det ca ett 12 cm felt og coilovers har et felt på ca 7 cm
så når jeg setter over tårnlager så er det ikke nok gjenger til og få på noe mutter
så toppen av gjengene blir midt i tårnlageret om dere skjønner hva jeg mener sender et bilde
av feltet jeg mener skulle vært lengere :x
Finnes flere forskjellige tårnlager.., blir aldri klok på hvilke modeller og hva som er forskjellig.. :/
Monterte et tilsvarende coilovers sett på en e36 i går. Samme gjengelengde som på ditt sett. Bare jekket demperen oppi fjørbeinslageret med en garasjejekk, mens bilen sto på bukken.skrudde så på toppmutteren, og dro den opp med muttertrekker.Skrudde så i de nedre skruer og bolter. Voila!
