E36 325i med Vanos, Fjusker. hvordan sjekke Bankesensor?
Hei, vet noen hvordan man kan sjekke om bankesensoren er ødelagt? Bilen går ikke som den skal, fikk feil på lambda, lmm og bankesensor.. bytta lmm og lambda, og ligger igjen 1 på bankesensor.. bilen er ikke helt villig når jeg gasser på, og er fortsatt litt ujevn på tomgang. går kanskje som en 160hk når j gir bånn gass.. pluteslig er den bedre, men varierer.. lambda verdi lå 0,3 ell 0,03 over det tillate, så mangler dette for å få den eu godkjent også :( er foresten kontakt nr.70 fra hjernen, noen som vet om det er den bankesensoren lengst mot radiatoren eller den mot girkassa?
Ingen som vet?
er det ikke 2 banksesensorer på m50 motoren ? en for 1,2,3 og en for 4,5 og 6 ? :s
er ikke 100 % sikker selv men mener det stemmer :)
Jpz, er det... håper den lengst mot radiatoren er gåen, for den andre er helt umulig å komme til på!:S
Banksensor på pinne 70 er for sylinder 1 og 2.
Ved tenning på skal det være 0,5V på pinne 70.
For å sjekke om den fungerer korrekt så trenger en et oscilloskop.
se info i bilde:
se info i bilde:
Ok, men det er vel spenning ut fra hjernen? ikke noe måte å måle sensor på? må være for sylinder 1,2,3 og 4,5,6 da... siden det er 2... men hvor er sylinder 1,2 mest mot retning radiator eller girkasse?
jeg tror sylinder 1 er mot radiator. Du kan eventuelt ta den ut, måle på pinne 70, dunke på sensoren og se om den gir utslag på oscilloskopet.
ellers vet jeg ikke om noen andre måter en kan sjekke den på dessverre.
