Hjelp! problemer med 318is! haster!
Hei!
Har problemer med en 94mod 318is. Noen ganger skjer det ikke noe når vrir om nøkkeln, null reaksjon selv om betteriet er full ladet. Visst jeg kobler fra batteriet noen sek og setter på igjen starter den.
Og et annet problem som kanskje er værre er at den fjusker og ikke vil gå noen ganger.
Spesielt etter oppstart når begynner å kjøre mister den all kraft og faller ned på 500-700odr. Kan komme seg visst ruser den og begynner å kjøre med en gang. Så å si nesten helt håpløst å kjøre med. Har nettopp byttet plugger siden siften på de gamle var helt borte. Trodde dette ville løse probleme, men det gjorde det ikke. Slangen inn på tomgangsmotoren var løs tidligere og falt av noen ganger. Da hadde den det likens, men dette er nå fikset og virker som om den har samme problem enda..
Noen som kan hjelpe meg?
MVH
hmm problem en har eg ikkje peiling på,
Menproblem to der kan du prøve startgass og sjekke for falsk luft, oh har du tatt ut og renset tomgangsregulatoren din ?
da ser det ut som problem nr2 er fikset. viser seg at den tar inn falsk luft et sted på bkf:s
Men problem nr1 trenger jeg hjelp til..
Har byttet bkf nå siden den var deffekt og bilen supte inn falsk lut gjennom den.. den ble bedre men har det forsatt. sjelden når bilen er kald, men får det som oftest når den er blitt kjørt varm og står en liten stund og blir startet igjen
lamdasonde gammel ?
Det vet jeg ikke.. Kan bilen oppføre seg slik visst den er gåen?
