HSS Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 Hei, har funnet ut at det ene bremsestempelet på min bmw e36 318IS er veldig tregt, så pass tregt at det ikke går helt tilbake etter jeg har brukt bremsen. Jeg løftet litt på gummien slik at jeg så stempelet, og det så ut som det var noe grums der, muligens litt rust. Brukte litt godolje og gne litt med fingeren for å se om det gikk bort, noe som det gjorde. Så ikke ut som metallet hadde tatt skade. Så mitt spørsmål er som følger; hvordan skal jeg myke opp stempelet igjen? Takk!
hanskr Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 trykke de ut av kaliptaren, å pusse de skikkelerg ned med pussepappir, sikkert meir rust inn som du ikke ser.
Hauso Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 ja, gjør som hanskr sier. men når du pusser stempel, og inni kalipperen, bruk 1000 korning hvertfall. Er tross alt ikke mye som skal til. Og ikke smør med annet enn bremsevæske når du setter stempelet inn igjen.. Tipper dette hjelper jeg;)
hillmar Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 Hvis du skal plukke den fra hverandre så anbefaler jeg at du kjøper et "rep kit". Da får du med den den gummien som sitter rundt stempelet og pakning/ringen som sitter lenger ned i kalipperen, mulig du får med no flere smådeler også, men det er jeg ikke sikker på.
