Vis i appen
Hvor trekke strømkabel e30 batteri bak
Fremhevede svar
Skal ha batteriet bak i e30n nå, har trukket kabel hele veien langs passasjer siten, men finner ikke noen sted og ta den ut.
og en annen ting hvordan er det koblet orginalt? tenkte jeg bare skulle trekke strøm ledningen direkte inn på startern jeg, er det veldig dumt eller?
ingen? lite lyst til og borre i torpedo, og føler det er litt dumt og ha den under bilen
Koble direkte på starteren vil jo føre til at den går konstant? Lag en brakett fremme som du kobler plusskabelen på, vil tro du får kjøpt en kontakt som ligner på en batteri-pol? Da kan jo du bruke alt av gamle ledninger..
Du klarer ikke smette ledninga igjennom der ledningene til hjerna går inn da?
man har jo alltid konstant strøm ned til startern da, styrestrømmen som bestemmer når startern skal gå?
0 sjangs til og få den ut der tror jeg, om ingen har en god ide da:p får prøve med sinnsykt masse smøring :P
bank ut plata som dekker for det orginale hullet.
sitter mot skjermen ved batterikassa foran.
legg sammen med de andre inni kanalen. føres til bagasjerommet sammen med røret til tanken.
lag eller kjøp orginalbraketten som sitter på torpedo.
slik er det orginalt.
Aaahh, stemmer det ja, tenkte ikke over den styrestrømmen.. spørs jo hvor tykk strømkabelen er.. Litt plass skal der iallefall vere :P
Edit : Eller evt slik som ehrnst sa :)
bilder? går jo 3 hull in mot framskjermen der, må man ha av skjermen eller? da borrer jeg istede, skjerm fra veng, tok litt tid og justere den :P
Hvis du kikker på siden av der batteriet ditt har stått under den braketten der panseret ligger
nedi.Der er det ei avlang oval plate som du kan dunke ut.
Konto
