Hei, har noen ganger litt problem med tomgangen på min e36. En sjelden gang går den opp og ned, fra 800 til 1400. Andre ganger når jeg kjører mot et kryss, stopper den da jeg trår clutchen inn.
Den fungerer normal 90 % av tiden, er bar en sjelden gang dette skjer. Hva kan være feil`?
Falskluft kanskje...sjekk belgen inn til innsuget. Blir påvirket av varme og bevegelse generelt. Og slangene fra tomgangsregulator og selve regulatoren. Og sjekk pakning på oljepåfyllingslokk. Er det lekkasje her, blir tomgangen ganske uregelmessig og kan stoppe.
Ok, takk. Men det som er så rart er at jeg kan kjøre mot et lyskryss, bilen stopper og jeg starter den oppigjen med en gang, og da er den helt normal igjen.
I vinter da jeg startet den opp når den var kaldt, var det ca turtall på 7-800 men etter 10min bevega den seg opp til 13-1400.
Skel se på det du snakka på over her -> kommer tilbake : )
