Uling fra motor/gir, Ny info 24/4
Fikk en ulyd fra motor/gir i dag. Uler i takt med turtall. Kommer etter ca 1 min kjøring, blir verre etterhvert. Kommer bort hvis jeg lar bilen stå litt. Så kommer den tilbake hvis jeg starter å kjører i ca ett minutt igjen. Kommer ikke bort ved å trykke inn clutch. Kommer bort når turtallet synker til tomgang.
Noen som vet eller har forslag til hva det kan være? Tror jeg har utelukket lager på forsiden av motor. Høres ut som det kommer fra bakkant, muligens fra girkassa.
Takker for forslag.
Kan jo bli med å gjette litt :?
Kan være Dynamo eller AC reima eller løpehjula dems.
Kan jo også ha blitt ett hull på luftinntaksbelgen.
Hadde samme problem på min M50, da satte jeg en lang skrutrekker på dynamo og lyttet, hørte med en gang at dynamo var feilen. Lyden kom bare når motor var kald, ble nesten borte etterhvert som motor fikk temp. Verdt et forsøk.
Kjørte en kort tur for å hente nye sommerdekk nå nettop. Tror ikke lyden kommer fra front av motor. Heller i bakkant, i forbindelse med girkasse kanskje. Når det uler kjenner jeg vibrasjoner/dirring i girstangen. Har ikke fått sjekket oljenivå på girkasse enda.
Kommer som sagt bort ved tomgangsturtall på motoren.
Noen som har formeninger om det kan være f.eks utløserlager, eller ett lager på inngående aksel på girkassa? Er det i så fall greit å skifte? Eller er girkassa "fucked"? Innbiller meg at det må være noe som har samme turtall som motor og har forbindelse med girstanga...
