Bilen stopper og går ujevnt..
Merka ein stund at bilen går dårligere en den har gjort før. so i dag so merket eg at den gjekk ujevnt når eg kjørte å plutselig stoppet den å no går den ujevnt å stopper når eg ruser den. Noken ideer om ka det kan vere?
kansje ikke så dumt å få med hva slags bil det gjelder ;) om bilen er ny nok til det så få tatt en diagnose test. Kan være mye som gir disse symptomene bla. problemer med bensin tilførselen.
eg hadde nesten samme symptom på min e36 96modell,da var det matepumpa i dieseltanken som var defekt,kan og ve bensin/diesel filter..
Høres ut som luftmasse måler (LMM) eller lamdasonde på eksos. Viss noen av de er defekt, vil motor gå dårlig (lite effekt), ujevn gange på tomgang og enkelt tilfelle høyere bensinforbruk..
Det kan være så mangt; LMM, lambdasonde, veiv-føler, TPS og falskluft. Falskluft er en veldig kjent synder på E36 og skjer i den svarte belgen mellom LMM og innsuget.
Har hatt det samme problemene som du har på mine BMWer og da har det vært enten lmm eller lambda.. Ville sjekket lambda viss du har utelukket lmm :) Men kan være mye annet selvfølgelig. Start med en diagnose
