BMW 520 - 1995 - Akselerasjonsproblemer
Hei,
Har en 520 95 modell som plutselig begynte og tulle veldig.
Jeg kjørte som normalt opp til en kompis av meg og parkerte bilen, 4 timer etterpå skulle jeg kjøre hjemover og merket med en gang at noe var gale.
Når motoren er kald så er jeg vand med at bilen "jukser" litt og ikke har den beste akselerasjonen men etter 10-15minutters kjøretid så var den varm men fortsatt samme symptomer. Da stoppet jeg og begynte fra 1.Giret og prøvde, da virket det som om jeg hadde gått fra 150hk til 70hk ... målte vel fra 0-50 8sek og skjønte ingen værdens ting, dessuten "jokker" bilen når jeg trør pedalen helt ned. Nok om det, for og prøve å forklare symptomene rett for dere:
- Jukser
- 0 akselerasjon
- "Jokker"
Min far liker og skru på biler så vi begynte først og tenke på luft-mengde-måleren (eller no sånt), byttet den men bilen fortsatte. Så byttet vi plugger,bensinfilter, lamba sonde (om det er rett skrevet) og nå vurderer vi bensin pumpen.
Det som fikk oss kanskje på rett spor var at når jeg har kjørt i 15-20minutter og bare skrur motoren av og på, så er bilen bort-i-mot optimal igjen, så etter hva jeg tror så er det noe galt når bilen er kald/ skal varmes skikkelig opp.
Bilen er blitt værre, og jeg begynner og lure på hva i all værden som kan være galt. Vi tok diagnostic på bilen og fant en "unknown error" selvsagt så fikk ikke mye informasjon ut av den.
Noen som har vært borti samme problemet?
Jeg er ikke bil kyndig... men tolmodigheten forsvinner snart
takk,
Stian.
Kan være ganske mye dette, men hvorfor dere har byttet alle de delene uten å være sikre på hva som er feil er veldig dyrt.
1:Sjekket for falskluft? Spray startgass på belgen mellom LMM og slangene til tomgangsregulator, dauer motoren av har du falskluft. Sjekk da delenr: 3, 8 og 10.
2: Kan være veivaksel giver eller kamaksel giver som er defekt, en feil som ikke alltid kommer opp på diagnosen, kan eventuelt se om det er mye dritt på den sensoren. Hhv. delenr 9 på øverste bile og delenr 18 på neste.
3: Sjekke bensintrykket? Skal være 3,5 +/- 0,2 bar.
