Clutch problem på E36 M3
Jeg har nå bygget om min egen m3 på en 325i cab. satte inn en 3.2 liter motor hvor jeg flyttet over det meste på bilen.
Jeg var ute å kjørte en tur og når jeg skulle parkere så synes jeg clutchen var veldig mye lettere enn hva den brukte å være, trykte så på pedalen enda en gang og da var den enda lettere og siste gangen var det ingen motstand i det hele tatt, hadde kjørt med bilen i to-tre dager da dette skjedde, har nå byttet den nedre pumpa 2 ganger og den øvre ved pedalene en gang.
Sliter veldig med å få luftet ordentlig manuelt så kan dette være grunnen til det hele eller er det en mulighet noe annet har ryket?
Noen som har noen forslag? =P
Har nå kjøpt meg lufte greier til å få ut luften ordentlig uten hell, byttet den øverste og nederste pumpa (den ved pedalene og den som sitter på kassa), kjørte også på med noen tvinger på pumpa tilslutt, den nede ved clutchen, endte da opp med at pedalen ble hard, noe den skulle bli, så er redd for noe kan ha ryket inni girkassa.
ingen som har noen synspunkter/svar på hva dette kan være? =)
Hørtes egentlig litt rart ut dette...! Hvordan er det å kjøre da? Går den fint i gir og den frier helt når du trår clutchen inn?
clutchen funker ikke i det hele tatt nå, funket i to dager og så ble den bare helt borte, pedalen går alt for lett inn, så den tar ikke i det hele tatt =/.
