Strøm prøblem
Du måler med voltmeter. Batteriet skal ha minst 12V når tenningen er av og ingenting er påskrudd. Når du da måler batteriet når bilen sviver skal spenningen vise ca. 13-14V, noe som viser at dynamoen virker og lader batteriet. Altså, har batteriet liten spenning, så er det gåent, og øker ikke spenningen når du starter bilen er det dynamoen som er gåen. Du kan også måle syren på batteriet. Dette viser tilstanden og evnen til batteriet å lagre strøm.
Du kan jo også prøve å lade batteriet med ekstern lader for å se om du da får start. Prøv da 3-4 starter etter hverandre. Hvis det går bra er batteriet ok. Koble fra batteriet under lading i tilfelle dynamoen er gåen og tapper batteriet. Ladespenning fra dynamo mens motor går bør ligge over 14 volt.
mvh
Torfinn
