6-trinns girkasse på 320/328
Skal sette på 6-trinns girkasse fra M3 3,2 på min 320 som senere muligens skal bygges om til 328. Hva gjør jeg med clutch? Har hørt at kassa skal passe rett på både 320 og 328 motor, men usikker på hva slags clutch jeg skal bruke... Tenkte på 320/328 lamell og trykkplate (det som står på motoren fra før) og bare bruke 3,2 utløserlager. Vil det funke?
Alle tips tas imot med stor takk! :D
Mener på at det fulgte med slavesylinder med kassa, så da blir jeg nok å montere den. Takker for info! :D
Tror du det går greit å bare bruke den clutchen som er montert på motor også bruke M3 3,2 utløserlager?
Mener det skal passe rett på, om du har dobbelmasse svinghjul. Om du har stål, så er det også mulig likt, men der hadde det nok værl lurt å målt om det er like tykt og bygge like mye ut. Utløser lager kan du bruke fra 320-3.2, må bare se at den kommer til å treffe, se inn der pumpe sitter når kassa er montert, og se om lageret sitter som det skal.
Har ikke sjekket, men mener at 320 '98 har dobbeltmasse svinghjul. Burde ha det.
Da mener jeg det er bolt on, men ikke 100% sikker.
