Kan noen hjelpe meg litt her, dette er til oljetryksmåler:
rød kort: rett på + ?
sort kort: rett på gjord?
oransj kort: styrestrøm/+ ?
Sort lang: gjording?
rød lang: + ?
grønn lang: på oljetrykk føleren?
Skal oljetryksmåleren også gjordes i tilegg da? siden det er 2 tilkoblinger på den.
Kopierte dette fra et annet forum, hvor det ble koblet opp en Autogauge olje-trykk måler: (Ser slik ut på bildet) ?
Connect the red wire to a voltage source that is operational when the ignition is in the "ACC" position.
Connect the black wire to a ground point.
Connect the green wire to the terminal on the top of the oil pressure sender unit.
Connect the orange wire to a circuit that is operational when the headlights or parkers are turned on. (eg: the small light in the ashtray).
