Bakseter som ikke vil- e36
hei. Tok ut baksetene på e36en i dag for å skifte belte, men det endte med at begge setepartiene ikke sitter slik de skal. Har prøvd mye, men de nekter. og her er resultatet:
Er det noe magisk jeg ikke har fått med meg?
Vet ikke hvordan det er i sedan modellene, men i coupeen min må du først føre en krok litt nede på baksiden av puten inn i et "spor", for deretter å kneppe på plass i toppen.
Kan det være noe liknende hos deg?
Se etter på baksiden av seteryggen om det er noen pinner eller kroker og finn evt. hullet de skal i.
Det kan godt hende at det blir enklere å montere seteryggen hvis du fjerner "sitteputen" først.
Du setter først fast ryggen. Det er kroker nederst bak hver rygg på hver side. Når ryggputa er noenlunde på plass presser du inn ca. midten av sidesetene mens du presser nedover. også noen velplasserte slag med knyttneven kan komme godt med. Trikset er at ryggen må presses godt innover nede på hver side før den presses nedover og i hakk. Deretter legger du sitteputa på plass og den er jo lettere, bare trykk hardt nedover på midten og litt foran på hver side og den går i hakk. Plasseringen av krokene bak ser du jo på setet og inni bilen, må bare presse litt på :wink:
